No i lipa, okazało się że mam wydmuszki, brak podłączenia. To są jakieś jaja, zastanawiam się czy nie domagać się rekompensaty od poprzedniego właściciela, zwłaszcza że oszukał mnie jeszcze z kołami letnimi. Autko ma 38000 km, w ogłoszeniu dwa komplety kół, kupiłem na zimówkach które są ok, zapytałem czy letnie są na alu, powiedział że na stalówkach, ale nie pytałem jak zużyte, okazało się przy wydaniu auta że daje mi szroty ( krzywe felgi i opony zjechane do punktów kontrolnych). Katastrofa!
Symbiotyk, to wszystko to są akurat rzeczy, które można sprawdzić\obejrzeć przed zakupem, więc myśl o jakiejś rekompensacie nawet nie przeszłaby MI przez głowę.
po prostu zwykłe cwaniactwo i tyle.
następnym razem będziesz mądrzejszy i będziesz wiedział np. że mint nie ma halogenów a jak ma to są dokładane, a jak są dokładane to trzeba je sprawdzić, dokładnie zresztą jak każdą inną rzecz z wyposażenia, żeby sprawdzić czy działa i w ogóle jest.
generalnie słowo sprzedającego dla mnie niewiele znaczy.
koła miały byc no to są, skoro nie umawiałeś się na alu z zajebistym bieżnikiem to...
[ Dodano: Czw 30 Gru, 10 07:22 ]
ja to bym się raczej na tym skupił:
Zamieszczone przez Symbiotyk
Autko ma 38000 km
a nie na halogenach :hmm aly
saport techniczny baj DGW
witam kolegów, ja mam podobne pytanie z oświetleniem tylko chodzi o panel sterownia szyb w kodzie octavi II, mianowicie mam minta ale panel kupiłem do sterownia na 4 szyby, kupiłem konektorki ale nie wiem gdzie który wpiąc zeby sterowały się przednie szyby (z tyłu mam korbki) i jaki kolor kabla to podświetlenie panela, dzięki jakby co za odpowiedz
